Erzeugt ein 3D-Oberflächen-Netz
Befehlszeile: 3dnetz
Alias 3dn
Werkzeugkasten: 3D zeichnen |
: 3dnetz
Anzahl der Kontrollpunkte entlang primärer Netzachse (zwischen 2 und 256): (Geben Sie die Anzahl ein.)
Kontrollpunkte entlang sekundärer Netzachse (zwischen 2 und 256): (Geben Sie die Anzahl ein.)
Kontrollpunkt (1, 1): (Wählen Sie einen Punkt oder geben Sie die x,y,z- Koordinaten ein.)
Kontrollpunkt (3, 4): (Wählen Sie einen Punkt oder geben Sie die x,y,z- Koordinaten ein.)
Beschreibung |
Bestimmt die Anzahl der Kontrollpunkte in primärer Richtung. Geben Sie eine Zahl zwischen 2 und 256 ein. Bei 2x2 Kontrollpunkten wird ein einzelnes Netz erzeugt.
Bestimmt die Anzahl der Kontrollpunkte in sekundärer Richtung. Geben Sie eine Zahl zwischen 2 und 256 ein. |
Bestimmt die Lage der Kontrollpunkte. Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie x,y,z Koordinaten ein. |
Bearbeitung mit Griffen
3D-Netze können direkt über die Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie ein 3D-Netz aus. Es müssen mehrere Griffe vorhanden sein.
Ziehen Sie einen Griff, um das Netz zu strecken.
3dFläche - erzeugt dreidimensionale vierseitige Flächen mit optional sichtbaren Kanten.
PEdit - bearbeitet 3D-Netze.
PNetz - erzeugt 3D Vielflächen-Netze.
