Ändert den 3D Ansichtspunkt.
Befehlszeile: apunkt
Transparent: 'apunkt
Aliase: Ansichtspunkt, -APunkt, AP
Menü: Ansicht | Ansicht von
Werkzeugkasten: Isometrische Ansichten
: APunkt
DrSicht/Drehen/<Ansichtspunkt> <0.0, 0.0, 0.1>: (Geben Sie die x-, y-, z-Koordinaten ein, eine Option ein oder drücken Sie die Eingabetaste für das Dialogfenster.)
Beschreibung |
Bestimmt den Ansichtspunkt durch x-, y-, z-Koordinaten. Für einen isometrischen Ansichtspunkt geben Sie -1, -1 , 1 ein. |
Zeigt das Dialogfenster Ansichtspunkt einstellen an. Siehe Befehl DdVPoint. |
Zeigt die Draufsicht im aktuellen BKS an. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Draufsicht von: BKS/Welt/<Aktuelles BKS> - geben Sie eine Option ein. |
Aktuelles BKS |
Zeigt die Draufsicht des aktuellen BKS an. |
BKS |
Zeigt die Draufsicht eines benannten BKS an; Sie werden gefragt: ? für Liste/BKS-Name> - geben Sie den Namen des BKS ein. |
Welt |
Zeigt die Draufsicht des Welt-Koordinatensystems an. |
Ändert den Ansichtspunkt durch einen Winkel. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Winkel in XY-Ebene von X-Achse - bestimmen Sie einen Winkel, oder wählen Sie zwei Punkte. Zweiter Punkt - bestimmen Sie einen Winkel, oder wählen Sie zwei Punkte. |
Optionen des Dialogfensters
Beschreibung |
Horizontal |
Vertikal |
Wähle Winkel Präzision |
Setzt die Markierungen auf 5, 15, oder 45 Grad; die Voreinstellung = 45. |
Drsicht |
Wechselt vom 3D Ansichtspunkt zur 2D-Draufsicht. |
Vorher |
Kehrt zum vorherigen Ansichtspunkt zurück. |
Einstellen |
Setzt den Ansichtspunkt und beendet das Dialogfenster. |
DdVPoint - ändert den 3D-Ansichtspunkt der Zeichnung über ein Dialogfenster.
DAnsicht - Verändert den 3D-Ansichtspunkt interaktiv und schaltet den Perspektive-Modus ein.
RtRot - dreht eine 3D-Zeichnung in Echtzeit.
