Funktioniert mit Bricscad (Windows) Pro und Platinum
Zeigt den Dialog Zeichnungs-Explorer - Lichter an.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: Lichtliste
alias: LL
Menü: Einstellungen | Licht-Liste... oder Ansicht | Rendern | Lichter | Licht-Liste...
Werkzeugkasten: Rendern |
Menü |
Symbol |
Beschreibung |
Neu |
Bearbeiten | Neu |
Startet den Befehl Licht. |
Löschen |
Bearbeiten | Löschen |
Löscht die ausgewählten Lichter. |
In der Zeichnung wählen |
Bearbeiten | Lichter in der Zeichnung wählen |
Wählt Lichter-Glyphen in der Zeichnung. |
Umbenennen |
Bearbeiten | Umbenennen |
Bearbeitet den Namen des Lichts. |
Alles auswählen |
Bearbeiten | Alles auswählen |
Wählt alle Lichter in der Lichtliste aus. Wählen Sie "In der Zeichnung wählen" um die Glyphen aller Lichter in der Zeichnung auszuwählen. |
EIN |
Zeigt an, dass das Licht momentan ausgeschaltet ist, klicken Sie um es einzuschalten. |
AUS |
Zeigt an, dass das Licht momentan eingeschalten ist, klicken Sie um es auszuschalten. |
Licht - Erstellt ein neues Licht.
Render: Berechnet ein fotorealistisches Bild eines 3D-Modells.
Sonneneigensch: Zeigt die Sonneneigenschaften des aktiven Ansichtsfensters im Dialog "Zeichnungs-Explorer - Lichter" an.
