Erhebung (elev)
Ändert die Erhebung und die Dicke.
Befehlszeile: erhebung
Menü:  Einstellungen | Erhebung
Werkzeugkasten: Einstellungen |
: erhebung
Neue aktuelle Erhebung <0.0000>:  (Geben Sie einen neuen Wert ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den aktuellen Wert beizubehalten.)
Neue aktuelle Objekthöhe <0.0000>: (Geben Sie einen neuen Wert ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den aktuellen Wert beizubehalten.)
Bestimmt die Erhebung. Geben Sie einen negativen Wert für eine negative Erhebung ein.
Die Erhebung wird in der Statusleiste als z-Koordinate angezeigt.
Die Erhebung ist die Höhe der xy-Ebene in der z-Richtung.
Bestimmt die Objekthöhe. Die Objekthöhe beginnt an der Erhebung. Ein negativer Wert der Ojekthöhe zeichnet das Objekt nach unten (negative z-Richtung).
Die Objekthöhe ist der Extrusionsabstand (in z-Richtung) von "Nicht-3D-Objekten", wie z. B. Punkte und Kreise.
Wenn die Objekthöhe ungleich 0 ist:
  • Werden Punkte zu Linien.
  • Werden Linien zu Ebenen.
  • Werden Bögen zu gebogenen Flächen.
  • Werden Kreise und Ringe zu Zylindern.
  • Werden Rechtecke und Polygone zu Prismen.
Eigenschaften - ändert die Erhebung (z-Koordinate) und die Objekthöhe über die Eigenschaften Leiste.
Ändern - ändert die Erhebung und Objekthöhe von Objekten über die Befehlszeile.
Einstellungen - setzt die voreingestellte Erhebung und Objekthöhe über das Dialogfenster Einstellungen im Abschitt 3D.
