-Schraff (-hatch)
Füllt geschlossene Flächen mit sich wiederholenden Mustern; Einstellungen werden über Eingabeaufforderungen in der Befehlszeile erstellt.
Befehlszeile: -schraff
Alias: -sch, -gschraff
: -schraff
Aktuelles Schraffur Muster:: ANSI31
Definiere internen Punkt oder [Eigenschaften/Wählen/entFernen inseln/erweiTert/zeichen Reichefolge/Ursprung]: (Wählen Sie einen Punkt in einem geschlossenen Bereich, oder geben Sie eine Option ein.)
Definiere internen Punkt oder [Eigenschaften/Wählen/entFernen inseln/erweiTert/zeichen Reichefolge/Ursprung]: (Wählen Sie einen weiteren Punkt in einem geschlossenen Bereich, oder geben Sie eine Option ein, oder drücken die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.)
Beispiele für Schraffur Muster.
Aktuelles Schraffur Muster: ANSI31
Zeigt den Namen des aktuellen Schraffur-Musters an; Sie können den Namen des Musters über die Option Eigenschaften ändern.
Wählen Sie einen Punkt im Inneren des zu schraffierenden Bereiches; Bricscad erzeugt eine unsichtbare Bereichsbegrenzung und schraffiert den Bereich. Es können mehrere Bereiche gleichzeitig schraffiert werden.
Eigenschaften
Geben Sie einen Muster Namen ein
Definiert den Namen des Schraffur-Musters.
 ? für eine Muster Liste
Listet die Namen aller Muster auf.
Drücken Sie F2, um die Liste im Bricscad Eingabe-Protokoll zu sehen.
Volumen
Definiert eine solide gefüllt Schraffur.
Benutzer definiert
Damit können Sie einfache Schraffierungsmuster unter Angabe von Winkel, Skalierung und Kreuzschraffur definieren.
Fortfahren
Überspringt die nächsten beiden Eingabeaufforderungen und kehrt zur ursprünglichen Eingabeaufforderung zurück.
Faktor für Muster
Definiert den Skalierungsfaktor des Schraffur-Musters.
Der Skalierungsfaktor für Schraffur Muster ist in der Regel der gleiche wie für Text- und Linientypen.
Winkel für Muster
Definiert den Winkel, mit welchem das Muster gezeichnet wird.
Benutzerdefiniert
Fortfahren
Überspringt die nächsten Eingabeaufforderungen und kehrt zur ursprünglichen Eingabeaufforderung zurück.
Abstand zwischen Standard-Musterlinien
Definiert den Abstand zwischen den Schraffur-Linien.
Winkel für Linien
Kreuz Schraffur?
Legt fest, ob eine Kreuz-Schraffur erzeugt wird (das Original wird um 90 Grad gedreht wiederholt).
Wahl
Sie werden aufgefordert, die Objekte zu wählen, die für die Grenze in Betracht gezogen werden sollen:
Objekte wählen - wählen Sie ein oder mehrere Objekte.
Objekte wählen - drücken Sie die Eingabetaste um zur ursprünglichen Eingabeaufforderung zurückzukehren.
entFernen inseln
Sie werden aufgefordert, Inseln (interne) Objekte zu wählen, die auch schraffiert werden sollen.
erweiTert
Umgrenzungslinien
Bestimmt die Objekte zur Prüfung für die Erzeugung der Umgrenzung:
Umgrenzungslinien angeben - geben Sie ein A oder ein N ein.
  • Alle - sucht alle Objekte im aktuellen Ansichtsfenster.
  • Neu - forderd Sie auf Objekte zu wählen.
Erhalte abgeleitete Begrenzungen
Legt fest, ob die temporären Grenzobjekte erhalten bleiben, nachdem dieser Befehl beendet wird:
Erhalte abgeleitete Begrenzungen - geben Sie J oder N ein.
  • Ja - erhält die Grenze in der Zeichnung nachdem dieser Befehl beendet wird.
  • Nein - Begrenzungen werden gelöscht.
Inselerkennung
Schaltet, ob Inseln (Interne Grenzen) schraffiert werden oder nicht:
Inseln erkennen? - geben Sie J oder N ein.
  • Ja - Inseln (interne Grenzen) werden nicht schraffiert.
  • Nein - Inseln werden nicht beachtet, es wird alles schraffiert.
Stil
Definiert wie Inseln behandelt werden:
Geben Sie den Insel Stil an - geben Sie V, A oder I ein.
  • Verschachtelt - wenn eine geschlossene Schraffur-Grenze andere Grenzen enthält, wechselt Bricscad zwischen den schraffierten und unschraffierten Bereiche ab.
  • Außen - wenn eine geschlossene Schraffur-Grenze andere Grenzen enthält, schraffiert Bricscad nur den äußersten Bereich.
  • Ignorieren - wenn eine geschlossene Schraffur-Grenze andere Grenzen enthält, schraffiert Bricscad den kompletten inneren Bereich, als ob die inneren Grenzen nicht vorhanden wären.
Assoziativität
Schaltet die Assoziativität der Schraffierungsmuster ein oder aus:
Assoziative Schraffur? - geben Sie J oder N ein.
  • Ja - Schraffuren sind assoziativ; wenn die Begrenzung geändert wird, wird das Muster automatisch angepasst.
  • Nein - Schraffuren sind nicht assoziativ; wenn die Begrenzung geändert wird, bleibt das Muster unverändert.
Toleranz
Definiert die größte Lücke, die Bricscad noch ignoriert, wenn die Schraffur-Grenzen nicht vollständig geschlossen sind:
Neuer Wert für Grenz Toleranz - geben Sie eine Zahl ein.
Zeichen Reihenfolge
Definiert, ob Schraffur-Muster optisch über oder unter lagegleichen Objekten liegen:
Eine Option eingeben - geben Sie eine Option ein.
  • Keine - ignoriert die Zeichenreihenfolge.
  • in den Hintergrund - das Muster ist hinter (unter) allen anderen Objekten.; dies verhindert, dass Objekte durch die Schraffur verdeckt werden.
  • in den Vordergrund - das Muster ist vor (über) allen anderen Objekten.
  • hInter die begrenzung bringen - das Muster wird hinter (unter) der Begrenzung platziert; dies macht es leichter die Begrenzungen zu wählen.
  • vor die Begrenzung bringen - das Muster wird vor (über) der Begrenzung platziert.
Ursprung
Fordert Sie auf, einen neuen Schraffur-Ursprung einzugeben:
Neuer Wert für Muster Ursprung - geben Sie X-, Y-Koordinaten ein, oder wählen Sie einen Punkt.
Verwenden Sie Objektfänge, um den Ursprung genau zu definieren.
Verfahren
Definieren der MEASUREMENT Einstellungen
Definieren der MAXHATCH Einstellungen
Allgemeines Verfahren um Schraffuren und Gradienten Füllungen zu erstellen
Einstellen der Schraffur Eigenschaften
Definieren der Umgrenzung für Schraffuren oder Farbverläufe
So bearbeiten Sie eine Schraffur oder eine Gradienten Füllung
Bearbeitung mit Griffen
Schraffur-Muster können direkt über Griffe bearbeitet werden:
  1. Wählen Sie eine Schraffur. Beachten Sie, dass es nur einen Griff gibt.
  2. Ziehen Sie den Griff, um die Schraffur zu verschieben.
Schraff - platziert Schraffur Muster über eine Dialogeingabe.
Umgrenzung und -Umgrenzung platziert eine Polylinien Grenze innerhalb eines geschlossenen Bereiches.
Eigenschaften - ändert die Eigenschaften von Schraffur-Mustern.
Einstellungen - definiert die Vorgabe Parameter für Schraffur-Muster.
Solid - zeichnet 3- und 4-seitige Solid gefüllte Bereiche.
