APunkt (vpoint)
Ändert den 3D Ansichtspunkt.
Befehlszeile: apunkt
Transparent: 'apunkt
Aliase: Ansichtspunkt, -APunkt, AP
Menü: Ansicht | Ansicht von
Werkzeugkasten: Ansehen von
: APunkt
DrSicht/Drehen/<Ansichtspunkt> <0.0, 0.0, 0.1>: (Geben Sie die x-, y-, z-Koordinaten ein, eine Option ein oder drücken Sie die Eingabetaste für das Dialogfenster.)
Bestimmt den Ansichtspunkt durch x-, y-, z-Koordinaten.
Für einen isometrischen Ansichtspunkt geben Sie -1, -1 , 1 ein.
Ansichtspunkt
Zeigt das Dialogfenster Ansichtspunkt einstellen an. Siehe Befehl DdVPoint.
DrSicht
Zeigt die Draufsicht im aktuellen BKS an. Sie werden zu folgendem aufgefordert:
Draufsicht von: BKS/Welt/<Aktuelles BKS> - geben Sie eine Option ein.
Aktuelles BKS
Zeigt die Draufsicht des aktuellen BKS an.
BKS
Zeigt die Draufsicht eines benannten BKS an; Sie werden gefragt:
? für Liste/BKS-Name> - geben Sie den Namen des BKS ein.
Welt
Zeigt die Draufsicht des Welt-Koordinatensystems an.
Drehen
Ändert den Ansichtspunkt durch einen Winkel. Sie werden zu folgendem aufgefordert:
Winkel in XY-Ebene von X-Achse - definieren Sie einen Winkel, oder wählen Sie zwei Punkte.
Winkel von XY-Ebene - bestimmen Sie einen Winkel, oder wählen Sie zwei Punkte.
Der "Ansehen von" Werkzeugkasten
Ermöglicht die Auswahl zwischen:
Optionen des Dialogfensters
Horizontal
Vertikal
Wähle Winkel Präzision
Setzt die Markierungen auf 5, 15, oder 45 Grad; die Voreinstellung = 45.
Drsicht
Wechselt vom 3D Ansichtspunkt zur 2D-Draufsicht.
Vorher
Kehrt zum vorherigen Ansichtspunkt zurück.
Einstellen
Setzt den Ansichtspunkt und beendet das Dialogfenster.
DdVPoint - ändert den 3D-Ansichtspunkt der Zeichnung über ein Dialogfenster.
DAnsicht - Verändert den 3D-Ansichtspunkt interaktiv und schaltet den Perspektive-Modus ein.
RtRot - dreht eine 3D-Zeichnung in Echtzeit.
