Schließt das aktuelle Fenster.
Befehlszeile: fschliessen
Shortcut: Ctrl+F4
Alias: Schliessen
Menü: Fenster| Schließen
: fschliessen
Wenn die Zeichnung nicht gespeichert wurde, wird folgender Dialog geöffnet:
Drücken Sie die entsprechende Taste
Beschreibung |
Ja |
Speichert die Zeichnung. Wenn die Zeichnung noch nie gespeichert wurde, wird der Dialog "Zeichnung speichern unter" geöffnet; geben Sie einen Dateinamen ein und klicken Sie auf Speichern. Sehen Sie auch beim Befehl SichAls nach. |
Nein |
Die Zeichnung wird nicht gespeichert. Schließt die Zeichnung ohne zu speichern. |
Abbrechen |
Abbruch des Befehls. Kehrt zur Zeichnung zurück; diese wird weder geschlossen noch gespeichert. |
FÜberlapp - ordnet Fenster überlappend an.
Schliessen - schließt die aktuelle Zeichnung.
AlleSchliessen - schließt alle Fenster.
FUntereinander - ordnet Fenster horizontal an.
FAnordnen - ordnet verkleinerte Fenster an.
FNebeneinander - ordnet Fenster vertikal an.
SysFenster - ordnet Fenster an.
Copyright © Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
