Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Platinum; BricsCAD (Linux) Platinum
Zeigt die 3D Abhängigkeiten Leiste an.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: dmabhängleiste
Menü: Parametrisch | 3D Abhängigkeiten Leiste
Werkzeugkasten: 3D Abhängigkeiten |
: dmabhängleiste
Vorgabemäßig wird die 3D Abhängigkeiten Leiste an der rechten Seite des BricsCAD Anwendungsfensters unter der Eigenschaften Leiste angedockt.
Symbol |
Beschreibung |
Gruppiert die 3D Abhängigkeiten nach Objekten (Körpern) |
Gruppiert die 3D Abhängigkeiten nach Abhängigkeits-Typ |
Sortiert die 3D Abhängigkeiten alphabetisch. |
Aktueller Name des Objektes (Körper). |
Aktueller Wert einer Bemaßungs-Abhängigkeit. Klicken Sie auf das Feld, um den Wert zu bearbeiten. |
Kontext-Menü
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Abhängigkeit, dann klicken Sie auf Löschen, um die Abhängigkeit zu löschen. |
DmAbhäng3D - wendet geometrische Beziehungen und Bemaßungs Abhängigkeiten zwischen Unterobjekten (Flächen, Oberflächen, Kanten,...) von 3D Objekten an.
DmUpdate - erzwingt eine Aktualisierung der 3D Abhängigkeiten.
DmKoinzident3D - wendet die zusammenfallende Abhängigkeit zwischen zwei Kanten, zwei Flächen oder einer Kante und einer Fläche unterschiedlicher Solids an.
DmKonzentrisch3D - wendet die konzentrische Abhängigkeit zwischen zwei zylindrischen, sphärischen oder konischen Flächen an.
DmFix3d - wendet die Fest-Abhängigkeit auf ein Solid oder eine Kante oder Fläche eines Solids an.
DmParallel3d - wendet die Parallel-Abhängigkeit zwischen zwei Flächen eines Solids oder unterschiedlicher Solids an.
DmSenkrecht3D - wendet die Senkrecht-Abhängigkeit zwischen zwei Flächen eines Solids oder unterschiedlicher Solids an.
DmRigidSet3D - erlaubt es, einen Satz von Objekten oder Unterobjekten als starren Körper zu definieren.
DmTangente3D - wendet die Tangential-Abhängigkeit zwischen einer Fläche und einer gekrümmten Fläche unterschiedlicher Solids an.
DmWinkel3D - wendet die Winkel-Abhängigkeit zwischen zwei Flächen eines Solids oder unterschiedlicher Solids an.
DmAbstand3D - wendet die Abstand-Abhängigkeit zwischen zwei Unterobjekten eines Solids oder unterschiedlicher Solids an.
DmRadius3D - wendet die Radius-Abhängigkeit bei zylindrischen Oberflächen oder abgerundeten Kanten an.
