Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Löscht verdeckte Linien von 3D-Objekten.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: verdeckt
Alias: vd
Menü: Ansicht | Rendern | Verbergen
Werkzeugkasten: Rendern |
: verdeckt
Keine Aufforderung in der Befehlszeile. BricsCAD löscht sofort die verdeckten Linien.
Links: 3D-Kugel mit allen Linien dargestellt (Isolinien). Rechts: 3D-Kugel mit gelöschten verdeckten Linien.
Um zum 2D-Drahtmodell wieder zurückzukehren, verwenden Sie den Befehl Regen.
Keine Optionen.
Render - erzeugt durch die Benutzung von Materialien und Lichtern eine fotorealistische Darstellung eines 3D-Modells.
Shade - erzeugt ein schattiertes Bild einer 3D Zeichnung.
ShadeMode - stellt den Schattierungs Stil für 3D Objekte ein.
Solprofil - erstellt eine verdeckte Kanten Darstellung eines 3D-Solids im Layout Ansichtsfenster.
Abflach - erstellt eine verdeckte Kanten Darstellung von 3D-Solids im Modellbereich als Block oder als neue Zeichnung.
