Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Verknüpft Objekte mit Dateien und Web-Seiten über ein Dialogfenster.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: hyperlink
Kurztaste: Strg+K
: hyperlink
Objekte wählen: (Wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus.)
Objekte im Satz: 1
Objekte wählen: (Wählen Sie eine oder mehrere Objekte aus, oder drücken Sie die Eingabetaste, um im Befehl fortzufahren.)
Ein Dialog wird angezeigt:
Ändern Sie die Optionen für den Hyperlink und klicken Sie dann auf OK.
Jedes Objekt kann nur einen Hyperlink enthalten.
Beschreibung |
Definiert den Hyperlink. Dies kann der Pfad und Name einer Datei, eine Netzwerk-Datei oder eine Stelle im Internet sein. Stellen im Internet können Web-Seiten (http://), FTP-Seiten (ftp://) usw. sein. Folgende Beispiele zeigen den Syntax eines Hyperlinks: Datei - C:\Ordnernamen\Dateinamen.ext Netzwerk-Datei - \\Netzwerkname\c\Ordnername\Dateiname.ext URL - http://www.bricsys.com oder www.bricsys.com |
Das Dialogfenster Datei wählen wird angezeigt, wählen Sie eine Datei und klicken Sie dann auf Öffnen. Es kann jeder beliebige Dateityp verknüpft werden. |
Verwendet den Pfad, der durch die Hyperlink Basis definiert ist. Hyperlink Basis + relativer Pfad = gesamter Pfad oder URL. |
Entfernt den Link vom Objekt. |
Definiert den Pfad zu relativen Hyperlinks. |
Definiert den Namen eines Lesezeichens. Das #-Zeichen bestimmt die Stelle (Lesezeichen) in einer Datei oder Web-Seite, wie z. B. www.bricscad.sys#Lesezeichen. |
Beschreibt die URL oder die Datei. Die Beschreibung wird als Tooltipp angezeigt, wenn der Cursor über dem Objekt steht. Siehe auch Befehl HyperlinkOptions. |
-Hyperlink - hängt Hyperlinks über die Befehlszeile an.
HyperlinkOptions - setzt die Optionen für Hyperlinks.
Einstellungen - setzt die Optionen für Hyperlinks im Bereich Dateien des Dialogfensters Einstellungen.
Browser und Url - öffnet den Standard Web-Browser.
OnWeb - öffnet die Bricsys Home-Page in Ihrem Web-Browser.
Senden - öffnet den voreingestellten e-Mail-Client und hängt die aktuelle Zeichnung an die neue Nachricht an.
