Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Erstellt und steuert den Layer Status im Zeichnungs Explorer.
Zugriff auf den Befehl über
Menü: Einstellungen | Layer | Layer Status... und Werkzeuge | Zeichnungs Explorer | Layer Status...
Befehlszeile: layerstatus
: layerstatus
Ein Dialog wird angezeigt:
Erzeugen oder wählen Sie einen Layerstatus und klicken dann auf X.
Drücken Sie F1, um die Hilfe zu öffnen.
Beschreibung |
Erstellt einen neuen Layerstatus mit dem Vorgabe Namen NeuerLayerStatus. Speichert die aktuellen Einstellungen der Layer Eigenschaften. Zum Beispiel, speichert der Layerstatus, welche Layer gefroren sind, welche ausgeschaltet und gesperrt sind. |
Löscht ausgewählte Layer Status. |
Stellt den ausgewählten Layer Status wieder her. Die Layer Eigenschaften ändern ihren Status, nachdem Sie auf X geklickt haben, um den Zeichnungs Explorer zu verlassen. |
Speichert den aktuellen Status der Layer. |
Schaltet alle Layer-Eigenschaften ein. |
Schaltet alle Layer-Eigenschaften aus. |
Importiert die Layer Status aus LAS-Dateien. Zeigt die Dialogbox Importiere Layer Status. Wählen Sie eine LAS Datei, und klicken Sie auf Öffnen. |
Exportiert den Layer Status in LAS-Dateien. Zeigt die Dialogbox Exportiere Layer Status. Geben Sie den Namen der LAS Datei ein, und klicken Sie auf Speichern. |
Namen des Layer Status. Klicken Sie zum Umbenennen des Layer Status. |
Stellt dar für welchen Bereich der Layer Status gespeichert wurde: Model - gespeichert in der Modell Registerkarte. Layout - gespeichert in der Layout Registerkarte. Sie müssen den Befehl LayerStatus entweder in der Modell oder in der Layout Registerkarte starten. |
Beschreibung des Layer Status. |
Layer - erzeugt Layer und ändert die Eigenschaften bestehender Layer im Zeichnungs Explorer.
- Layer - erzeugt Layer und ändert die Eigenschaften bestehender Layer durch die Eingabe in die Befehlszeile.
LayFrier - friert die Layer die, mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LayTau - Taut alle gefrorenen Layer.
LayIso - isoliert die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LaySperr - sperrt die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LaySperrAufh - entsperrt die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LayAus - schaltet die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind, aus.
LayEin - schaltet alle Layer, die ausgeschaltet waren, wieder ein.
Explorer - öffnet den Zeichnungs Explorer Dialog.
