Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Erzeugen und Bearbeiten von Multilinien Stilen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: mlstil
Menü: Werkzeuge | Zeichnungs Explorer | Multilinien Stile...
: mlstil
Zeigt den Dialog Zeichnung Explorer - Multilinien Stile an:
Details
Editor
Voransicht
Beschreibung |
Erstellt eine neue Multilinien Definition. Ein Dialog wird angezeigt:
Geben Sie einen Namen in das Feld Name ein. Leerzeichen werden im Name des Multilinien Stils nicht akzeptiert. (Optional) Wählen Sie einen vorhandenen Multilinien Stil, den Sie als Vorlage für den neuen Stil verwenden möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erzeugen.... Der Dialog "Neuer Multilinien Stil" wird geschlossen. Der neue Stil wird im Bereich Details hinzugefügt. (Optional) Geben Sie eine Beschreibung in das Feld Beschreibung ein. |
Löscht den/die ausgewählten Stil(e). Bereits verwendete Stile können nicht gelöscht werden. |
Bereinigt den/die ausgewählten Stil(e). |
Lädt Multilinien Stile aus einer Multilinien (*.mln-Datei). Es wird ein Datei Dialog angezeigt. |
Speichert alle Multilinien Stile in der Zeichnung in einer Multilinien Datei (*.mln). Es wird ein Datei Dialog angezeigt. |
Wechselt in die Detail Ansicht, wenn die Symbol Ansicht aktiv war. |
Wechselt in die Symbol Ansicht, wenn die Detail Ansicht aktiv war. |
Der aktuelle Multilinien Stil ist markiert. |
Fügt eine neue Linie ein.
Anmerkung: Die Anzahl der Linien und der Abstand können bei Stilen, die in der Zeichnung verwendet werden, nicht geändert werden. |
Löscht die ausgewählte(n) Linie(n). |
Füllen |
Wenn ausgewählt, wird eine einfarbige Füllung zwischen den äußeren Linien erstellt. |
Verbindungen anzeigen |
Wenn ausgewählt, werden die Verbindungen zwischen den Multilinien Segmenten angezeigt.
Start- und Endkappen |
Schließt die Endsegmente der offenen Multilinien. Einstellungen:
Voransicht:
Mlinie - zeichnet Multilinien.
Explorer - öffnet den Dialog Zeichnungs Explorer.
