Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Lädt und führt eine Skriptdatei (SCR-Datei) über ein Dialogfenster aus.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: script
Transparent: 'script
Alias: sr
Menü: Werkzeuge | Skript ausführen
Werkzeugkasten: Werkzeuge |
: script
Ein Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie eine SCR-Datei aus und klicken Sie dann auf Öffnen. Die Ausführung des Skripts beginnt sofort.
Um das Skript erneut auszuführen, verwenden Sie den Befehl RScript. Für weitere Informationen über das Schreiben von Skripts, sehen Sie bitte bei Anpassen von BricsCAD nach.
Beschreibung |
Wählt ein Laufwerk und einen Ordnernamen aus. |
Bestimmt den Namen der SCR-Datei. |
Öffnet die SCR-Datei und führt dann das Skript aus. |
RecSkript - zeichnet ein Skript in einer SCR-Datei auf.
StopScript - beendet die Aufzeichnung eines Skriptes und speichert dieses in einer SCR- Datei.
RScript - führt eine Skript-Datei nochmals aus.
Pause - pausiert die Ausführung des nächsten Befehls für definierte Millisekunden.
Resume - fortsetzen einer gestoppten Skript-Datei.
