Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Erstellt und bearbeitet Tabellen Stile über den Dialog Zeichnungs Explorer - Tabellen Stile.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: tabellenstil
Menü: Einstellungen | Tabellen Stile...
: tabellenstil
Zeigt den Bereich Tabellen Stile des Dialogs Zeichnungs Explorer an:
Beschreibung |
Erstellt einen neuen Tabellen Stil.
Klicken Sie auf das Feld TabellenStil-Name, um den Vorgabe Namen NeuerStil1 zu ändern. |
Löscht den aktuell ausgewählten Tabellen
Stil. |
Eine Vorschau auf den aktuell ausgewählten Tabellen Stil. |
Definiert die Zellen Stil-Einstellungen für jeden Zelltyp (Titel, Kopf- Daten) |
Drücken Sie die Schaltfläche, und wählen Sie einen Zelltyp aus.
Die Einstellungen für den ausgewählten Zelltyp werden angezeigt. |
Legt die Farbe, den Stil und die Höhe des Textes für den ausgewählten Zelltyp fest. |
Definiert den Abstand zwischen dem Zellenrahmen und dem Inhalt der Zelle.
Definiert die Hintergrundfarbe und die Ausrichtung.
Legt die Linienstärke und Farbe der Zellenrahmen fest.
Klicken Sie auf eine Schaltfläche, um eine Option auszuwählen:
Verfahren
Öffnen des Tabellen Stile Explorers
Erstellen eines Tabellen Stils
Bearbeiten eines Tabellen Stils
Anwenden eines Tabellen Stils auf eine Tabelle
-Tabelle - erstellt ein Tabellen Objekt in der Zeichnung über die Befehlszeile.
Tabelle - erstellt ein Tabellen Objekt in der Zeichnung über einen Dialog.
Tabellenmod - ändert die Eigenschaften der ausgewählten Tabellenzellen.
Tabellebearb - bearbeitet den Zellinhalt.
Tabellenexport - exportiert den Inhalt eines Tabellen Objektes im CSV-Dateiformat.
Farbe - definiert die aktuelle Farbe über einen Dialog.
Stil - erzeugt und ändert einen Textstil über den Zeichnungs Explorer.
-Stil - erzeugt und ändert einen Textstil über die Befehlszeile.
Explorer - öffnet den Zeichnungs Explorer Dialog.
