Befehls Kontext Menüs
BricsCAD Befehle haben oft mehrere Optionen. Diese Optionen werden in der Statuszeile oder der Befehlszeile und auch in einem Kontext Menü angezeigt. Das Befehls Kontext Menü wird per Vorgabe in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.
Ob ein Kontext Menü angezeigt wird und wo sich dieses am Bildschirm befindet, kann mit der Einstellungs Variablen PROMPTMENU festgelegt werden.
Wert
Keine Befehls Kontext Menüs
1
Lage des Befehls Kontext Menüs benutzerdefiniert (*)
2
Zeigt das Befehls Kontext Menü oben links
3
Zeigt das Befehls Kontext Menü oben rechts
4
Zeigt das Befehls Kontext Menü unten links
5
Zeigt das Befehls Kontext Menü unten rechts
(*) Sie können das Befehls Kontext Menü durch Ziehen verschieben; das Befehls Kontext Menü erscheint immer an der Position, an der Sie es zuletzt abgelegt haben.
Um die Anzeige von Befehls Kontext Menüs zu steuern
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen () im Werkzeugkasten Standard.
  3. Wählen Sie Einstellungen.. im Menü Einstellungen.
  4. Geben Sie Einstellungen in der Befehlszeile ein, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Der Dialog Einstellungen wird geöffnet.
  2. Gehen Sie zu den Einstellungen Befehls Kontext Menü unter den Programm Optionen> Anzeige.
  3. Geben Sie Kontext Menü in das Suchfeld ein, und drücken Sie dann die Taste Nächstes suchen().
  4. Klicken Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite des Befehls Kontext Menü Einstellungen Feldes, und wählen Sie dann die Option Ihrer Wahl in der Liste aus.
ANMERKUNG
Die PROMPTMENU Einstellungen Variable wird in der Registry gespeichert und gilt deshalb für alle Zeichnungen.
