Befehl: XBEREINIG
X-Solids erlauben die Verwendung und Bearbeitung von nativen ACIS-Solids, die mit BricsCAD Pro oder BricsCAD Platinum erstellt wurden. Sie können in Boole'sche Operationen zum Erzeugen von zusammengesetzten Solids (Verbundsolids) benutzt werden. Wenn sie dann ein Teil des Verbundsolids sind, können sie mit dem Befehl XSOLIDEDIT bearbeitet werden, ebenso wie jeder andere X-Solid Primitiv, mit der Ausnahme, dass keine Parameter für die ACIS-Solid Bearbeitung zur Verfügung stehen, da parametrische Daten beim Speichern des Körpers nicht gespeichert wurden. Native ACIS "VERBUNDSOLID", die mit Boole'schen Operationen wie Verrunden, Fasen und Kappen erstellt wurden, werden als einzelnes Primitiv ohne bearbeitbaren Parameter erkannt. X-Solids Primitive und Verbundsolids können mit dem Befehl XBEREINIG in reine ACIS-Solids reduziert werden.
