Befehl: XExtrusion
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus
Klicken Sie auf die Schaltfläche Extrudieren (
) auf dem Werkezugkasten
X-Solids.
Wählen Sie im X-Solids Menü Extrudieren.
Geben Sie xextrusion in die Befehlszeile ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Wähle Profile zum Extrudieren:
Wählen Sie die Profile zum Extrudieren.
Nicht sich selbst schneidende geschlossene Polylinien, Kreise und
Ellipsen werden akzeptiert.
Rechts-Klicken oder drücken Sie die EINGABETASTE, um die Auswahl
von Profilen zu stoppen
Der Dialog Erstellen von X-Solid durch Extrudieren wird angezeigt:
Um die Höhe der Extrusion zu definieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Geben Sie im Feld Höhe die Höhe ein.
Wählen Sie die Werte in den Drop-Down Listen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Wählen (
), um die Höhe in der Zeichnung zu definieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle wählen, um alle Parameter in der Zeichnung zu definieren.
Um den Konus-Winkel zu definieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Geben Sie den Winkel im Feld Konikwinkel ein.
), um den Winkel in der Zeichnung zu definieren.
(Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Richtung wechseln, um den Kegel-Winkel umzukehren.
Wählen Sie Basis oder Zentrum, um zu definieren, ob das Profil in eine Richtung oder in beide Richtungen extrudiert werden soll.
Basis: Das
Profil wird in die Richtung seiner Normalen extrudiert.
Zentrum: Das
Profil wird jeweils zur Hälfte in beide Richtungen extrudiert.
(Optional) Aktivieren Sie die Option Absorbiere Profil, um die extrudierten Profile zu löschen.
(Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansicht..., um die Ansicht zu ändern.
(Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau.
(Optional) Wählen Sie einen Nach der Primitiv Erzeugung-Vorgang, der nach der Erstellung der X-Solids ausgeführt werden soll.
Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um das X-Solid zu erstellen.
