Befehl: XROTATION
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus
Klicken Sie auf die Schaltfläche Rotieren (
) auf dem Werkzeugkasten
X-Solids.
Wählen Sie im X-Solids Menü Rotieren.
Geben Sie xrotation in die Befehlszeile ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Wähle Profile zum Rotieren:
Wählen Sie die Profile zum Rotieren.
Nicht sich selbst schneidende geschlossene Polylinien, Kreise und
Ellipsen werden akzeptiert.
Rechts-Klicken oder drücken Sie die EINGABETASTE, um die Auswahl
von Profilen zu stoppen.
Der Dialog X-Solid durch Rotation erstellen wird angezeigt:
Um den Winkel der Rotation zu definieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Geben Sie den Rotations-Winkel in das Feld Winkel ein.
Wählen Sie die Werte in den Drop-Down Listen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Wählen (
), um den Winkel in der Zeichnung zu definieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle wählen, um alle Parameter in der Zeichnung zu definieren.
(Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Richtung wechseln, um den Winkel der Rotation umzukehren.
Um die Achse zu definieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
2 Punkte: Sie werden in der Befehlszeile aufgefordert, zwei Punkte anzugeben.
X Y Z: Rotation über die X-, Y- oder Z-Achse des aktuellen Koordinatensystems (BKS).
Kante/Objekt:
Sie werden in der Befehlszeile aufgefordert: Wählen Sie eine Linie,
Bogen, Kreis oder Kante:
Wählen Sie eine Linie oder eine Kante eines Solids.
Wählen Sie einen Bogen oder Kreis: Die Achse ist senkrecht zur
Ebene des Bogens oder des Kreises und verläuft durch den
Mittelpunkt des Bogens oder Kreises.
Schieben: Behält die Richtung der Achse, Sie können einen anderen Durch-Punkt wählen.
(Optional) Aktivieren Sie die Option Absorbiere Profil, um das rotierte Profil zu löschen.
(Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Ansicht..., um die Ansicht zu ändern.
(Optional) Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau.
(Optional) Wählen Sie einen Nach der Primitiv Erzeugung-Vorgang, der nach der Erstellung der X-Solids ausgeführt werden soll.
Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um das X-Solid zu erstellen.
