Allgemeine Verfahren zum Verwalten von X-Systembauteil Solids
Festlegen der X-Systembauteil Optionen
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen () auf dem X-Systembauteil Werkzeugkasten.
  3. Wählen Sie Systembauteile > Optionen im X-Solids -Menü.
  4. Geben Sie xoptions in der Befehlszeile ein und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
Der Dialog X-Systembauteile-Optionen wird angezeigt:
  1. Wählen Sie Ihre Präferenzen.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Optionen zu speichern.
Erstellen eines X-Systembauteiles
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle Systembauteile () auf dem X-Systembauteile Werkzeugkasten.
  3. Wählen Sie Systembauteile > Alle Systembauteile im X-Solids Menü.
  4. Geben Sie xhardware in der Befehlszeile ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
Der Dialog X-Systembauteile wird angezeigt:
  1. Wählen Sie eine Standard Spezifikation aus der Listen-Schaltfläche Standard: Z. B. Euro aus.
    Die Wahl eines Standards begrenzt die Anzahl der Optionen in den nächsten Listen-Schaltflächen.
  1. Wählen Sie eine Kategorie aus der Listen-Schaltfläche Kategorie: Z. B. Beam aus.
    Die Wahl einer Kategorie begrenzt die Anzahl der Optionen in den nächsten Listen-Schaltflächen.
  1. Wählen Sie einen Kategorie aus der Listen-Schaltfläche Typ: Z. B. HEA-BEAM, EURONORM 53-62.
  1. Wählen Sie eine Größe in der Listen-Schaltfläche Größe aus.
    Es sind nur Größen für den ausgewählten Typ in der Liste verfügbar.
  2. Um die Länge des X-Systembauteiles zu definieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  3. Geben Sie die Länge in das Feld Länge ein.
  4. Wählen Sie eine Länge aus der Länge Listen-Schaltfläche.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wähle-Punkte ().
    Der Dialog X-Systembauteile wird vorübergehend geschlossen.
    In der Befehlszeile werden Sie aufgefordert, zwei Punkte zu wählen, um die Länge zu definieren.
    Nach der Auswahl des zweiten Punktes wird der Dialog X-Systembauteile wieder geöffnet.
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um das X-Systembauteil zu erstellen.
    Der Dialog X-Systembauteile wird geschlossen.
    In der Befehlszeile werden Sie aufgefordert: Punkt eingeben:
  1. Wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung.
    Das X-Systembauteil wird entlang der Z-Achse des aktuellen BKS platziert.
    Die Länge wird entlang der negativen Z-Achse abgetragen.
  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  3. Wählen Sie weitere Punkte, um weitere Kopien des X-Systembauteiles zu platzieren.
  4. Recht-klicken zum Beenden.
Ein X-Systembauteil bearbeiten
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten () auf dem X-Systembauteile Werkzeugkasten.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten () auf dem X-Solids Werkzeugkasten.
  4. Wählen Sie Bearbeiten im Menü X-Solids.
  5. Geben Sie Xhardwarechange in die Befehlszeile ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
Der Dialog X-Systembauteile wird mit den Einstellungen des ausgewählten X-Systembauteiles angezeigt:
  1. (Optional) Wählen Sie einen anderen Standard aus der Listen-Schaltfläche Standard aus.
  2. (Optional) Wählen Sie eine andere Kategorie aus der Listen-Schaltfläche Kategorie aus.
  3. (Optional) Wählen Sie einen anderen Typ aus der Listen-Schaltfläche Typ aus.
  4. (Optional) Wählen Sie eine andere Größe aus der Listen-Schaltfläche Größe aus.
  5. (Optional) Um die Länge des X-Systembauteiles zu ändern, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  6. Geben Sie die neue Länge in das Feld Länge ein.
  7. Wählen Sie eine Länge aus der Länge Listen-Schaltfläche.
  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wähle-Punkte ().
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Änderungen zu übernehmen.
