Erzeugt 3D rechteckige und gedrehte polare Reihen (Kurzform für "dreidimensionale Reihen").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: 3dreihe
Alias: 3dr
Menü: Ändern | 3D-Reihe
Werkzeugkasten: Ändern | ![]()
: 3dreihe
Anzuordnende Objekte wählen: Wählen Sie ein oder mehrere Objekte.
Objekte im Satz: 1
Anzuordnende Objekte wählen: Wählen Sie weitere Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.
Reihentyp: Polar/<Rechteckig>: Geben Sie P oder R ein.
Rechteckige Reihe:
Anzahl Zeilen in Reihe <1>: Geben Sie die Anzahl ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Voreinstellung zu akzeptieren.
Anzahl Spalten <1>: Geben Sie die Anzahl ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Voreinstellung zu akzeptieren.
Anzahl Ebenen <1>: Geben Sie die Anzahl ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Voreinstellung zu akzeptieren.
Vertikaler Abstand zwischen Zeilen: Geben Sie die Anzahl ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Voreinstellung zu akzeptieren.
Horizontaler Abstand zwischen Spalten: Geben Sie die Anzahl ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Voreinstellung zu akzeptieren.
Tiefe zwischen Ebenen: Geben Sie die Anzahl ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Voreinstellung zu akzeptieren.
Polare Reihe:
EINGABETASTE drücken, um Winkel zwischen Objekten festzulegen/<Anzahl der anzuordnenden Objekte>: Geben Sie einen Winkel ein, oder drücken Sie die Eingabetaste.
Winkel für Reihe (+ für GUZ, - für UZ) <360>: Geben Sie einen Winkel ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Voreinstellung zu akzeptieren.
Objekte um die Reihe drehen? Nein/<Ja>: Geben Sie J oder N ein.
Mittelpunkt der Reihe: Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die x,y,z Koordinaten ein.
Zweiten Punkt entlang der zentralen Reihen-Achse festlegen: Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die x,y,z Koordinaten ein.
Beschreibung |
Definiert die Objekte, die angeordnet werden sollen. Verwenden Sie eine Methode zur Objektauswahl; drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie fertig sind. |
Erzeugt eine polare (kreisförmige) Reihe. |
Erzeugt eine lineare, rechteckige oder quadratische Reihe. |
Optionen für eine rechteckige Reihe |
Beschreibung |
Bestimmen Sie die Anzahl der Zeilen (x-Richtung); für eine gerade Reihe geben Sie 1 ein. Um die Reihe nach unten zu zeichnen, geben Sie eine negative Zahl ein. |
Bestimmen Sie die Anzahl der Spalten (y-Richtung). Um die Reihe nach links zu zeichnen, geben Sie eine negative Zahl ein. |
Bestimmen Sie die Anzahl der Ebenen (z-Richtung). Um die Reihe nach unten zu zeichnen, geben Sie eine negative Zahl ein. |
Bestimmen Sie den Abstand zwischen den Zeilen der Objekte. |
Bestimmen Sie den Abstand zwischen den Spalten der Objekte. |
Bestimmen Sie den Abstand zwischen den Ebenen der Objekte. |
Verfahren
Erzeugen einer rechteckigen 3D Reihe
Erzeugen einer polaren 3D Reihe
Reihe - erzeugt 2D Reihen.
MEinfüg - fügt eine Reihe von Blöcken ein.
