Setzt einen 3D-Ansichtspunkt oder einen planare Ansicht über ein Dialogfenster (kurz für "Dynamic Dialog View Point").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: ddvpoint
Alias: ddapunkt
Menü: Ansicht | Ansichtspunkte einstellen ...
Werkzeugkasten: Ansicht | ![]()
: ddvpoint
Ein Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie einen Ansichtswinkel und klicken Sie dann auf X.
Beschreibung |
Vertikal |
Definiert den vertikalen Winkel von der XY-Ebene. Blickrichtung ist horizontal.
Blickrichtung ist 45° nach unten. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Winkel Genauikeit = 45° ist.
Blickrichtung ist 45° nach oben. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Winkel Genauikeit = 45° ist.
Blickrichtung ist 45° nach unten, mit Ausnahme der 0°, 90°, 180° und 270° Horizontalwinkel, die die orthografischen Ansichten erzeugen: Vorn, Hinten, Links und Rechts. Zunächst wählen Sie den horizontalen Pfeil, und klicken dann den Pfeil 45° nach unten.
Blickrichtung ist 45° nach unten, mit Ausnahme der 0°, 90°, 180° und 270° Horizontalwinkel, die die orthografischen Ansichten erzeugen: Vorn, Hinten, Links und Rechts. Zunächst wählen Sie den horizontalen Pfeil, und klicken dann den Pfeil 45° nach oben.
Klicken Sie auf einen Winkel, um die Richtung des vertikalen Blickwinkels festzulegen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Winkel Genauikeit = 45° ist. |
Horizontal |
Definiert den horizontalen Winkel ausgehend von der X-Achse.
Klicken Sie auf einen voreingestellten Winkel, um die Richtung des horizontalen Blickwinkels einzustellen. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Winkel Genauikeit = 45° ist.
Klicken Sie auf 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° oder 315°. Die Form des Pfeils zeigt an, ob die Ansicht
horizontal ist (
Wähle Winkel Präzision |
Setzt die Markierungen auf 5, 15, oder 45 Grad; die Voreinstellung = 45. |
Drsicht |
Kehrt vom 3D-Ansichtspunkt zur 2D-Draufsicht zurück. |
Vorher |
Kehrt zum vorherigen Ansichtspunkt zurück. |
OK |
Setzt den Ansichtspunkt und beendet das Dialogfenster. |
APunkt - ändert den 3D-Ansichtspunkt in der Zeichnung über die Befehlszeile.
DAnsicht - Verändert den 3D-Ansichtspunkt interaktiv und schaltet den Perspektive-Modus ein.
RtRot - dreht eine 3D-Zeichnung in Echtzeit.
