Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Legt die geographische Lage der Zeichnung fest.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: Geoposition
alias: geo
Werkzeugkasten: Rendern | ![]()
: Geoposition
Ein Dialog wird angezeigt:
Einstellungen
Einstellung |
Beschreibung |
Breitengrad |
Setzt den Breitengrad einer Zeichnung im Dezimalformat. Der Wertbereich ist von -90 bis +90. Positive Werte bedeuten nördliche Breitengrade. Geben Sie entweder einen negativen Wert für südliche Breitengrade ein oder wählen Sie Süden in der Breitengrad Options-Schaltfläche. Der Wert wird in der LATITUDE Systemvariablen gespeichert. |
Längengrad |
Setz den Längengrad einer Zeichnung im Dezimalformat. Der Wertbereich ist von -180 bis +180. Positive Werte bedeuten östliche Längengrade. Geben Sie entweder einen negativen Wert für westlichen Längengrade ein oder wählen Sie Westen in der Längengrad Options-Schaltfläche. Der Wert wird in der LONGITUDE Systemvariablen gespeichert. |
Wählen Sie die Position |
Der Dialog Wählen Sie die geographische Lage wird angezeigt.
Zeitzone |
Wählen Sie eine Zeitzone von der Zeitzone Drop-Down-Liste. Die Einstellungen werden in der TIMEZONE Systemvariablen gespeichert. |
Nord Richtung Winkel |
Legt den Winkel der Sonne von Norden fest, in Abhängigkeit vom Welt-Koordinaten System. Die Einstellungen werden in der NORTHDIRECTION Systemvariablen gespeichert. |
Render - Berechnet eine fotorealistische Darstellung eines 3D-Modells.
Sonneneigensch - Zeigt die Sonneneigenschaften des aktiven Ansichtfensters im Dialog "Zeichnungs-Explorer - Lichter" an.
