Zeichnet Punkt Objekte.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: punkt
Alias: pu
Menü: Zeichnen | Punkt
Werkzeugkasten: Zeichnen | ![]()
: punkt
Einstellungen/Mehrfach/<Position für Punkt>: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie x,y,z Koordinaten ein, oder geben Sie eine Option ein.)
Beschreibung |
Definiert die Position des Punktes in der Zeichnung. Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie x,y,z Koordinaten ein. |
Zeigt den Punkte Bereich des Einstellungen Dialoges an: Punkt Anzeige Modus - definiert das aussehen von Punkten.
Punkt Anzeige Größe - definiert die Größe der Punkte. |
Wiederholt den Befehl, um weitere Punkte zu zeichnen. |
Verfahren
Einstellungen für die Anzeige von Punkten
Bearbeitung mit Griffen
Punkte können direkt mit Griffen bearbeitet werden:
Wählen Sie den Punkt. Beachten Sie, dass es nur einen Griff gibt.
Ziehen Sie den Griff, um den Punkt zu verschieben.
DdPType - bestimmt die Darstellung und Größe von Punktobjekten.
Teilen - platziert gleich aufgeteilte Punkte oder Blöcke auf einem Objekt..
Messen - platziert Punkte in gleichem Abstand auf einem Objekt.
