Schaltet die Anzeige der StatLeiste (kurz für "Status Leiste").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: statleiste
Transparent: 'statleiste
Kurztaste: Umschalt + F3
Menü: Ansicht | Status Leiste
: StatLeiste
WNDLSTAT ist zur Zeit aktiviert: Aus/Wechseln/<Ein>: (Geben Sie eine Option ein.)
Die Statuszeile bietet viele nützliche Informationen und Steuerelemente:
Status Feld:
Zeigt ein Tooltipp an, wenn die Maus über einer Schaltfläche ist
Zeigt Eingabeaufforderungen an, wenn die Befehlszeile geschlossen ist
Doppelklicken Sie auf das Status-Feld, um die Befehlszeile ein- bzw. auszuschalten
Koordinaten Feld
Zeichnungs Eigenschaften
Zeichenhilfen
Statusleisten Optionsfeld.
Zeigt eine Liste: Klicken Sie auf eine Option, um das entsprechende
Feld ein- bzw. auszuschalten.
Der einzige Grund die Status Leiste auszuschalten ist, dass dadurch die Zeichnungsumgebung etwas vergrößert wird.
Verfahren
Arbeiten mit der Status Leiste
BefehlsZeile - zeigt die Befehlszeile an.
BefehlsZeileAusbl - blendet die Befehlszeile aus.
GraphBld - setzt das Grafikfenster in den Vordergrund.
Bildlaufleiste - schaltet die Anzeige der Bildlaufleisten.
TextBld - bringt das Text-Fenster in den Vordergrund.
Werkzeugkasten und -Werkzeugkasten - schaltet die Anzeige der Werkzeugkästen.
