Zeigt Bilder an, die als SLD- oder WMF-Datei gespeichert sind (kurz für "Ansicht Bild").
WMF-Dateien werden auf Linux-Plattformen nicht unterstützt.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: zeigdia
Alias: nicht definiert
Menü: Werkzeuge | Snapshot anzeigen
Werkzeugkasten: Werkzeuge | ![]()
: ZeigDia
Ein Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie eine Datei und klicken Sie dann auf Öffnen.
Um ein Bild von der Ansicht zu entfernen, verwenden Sie den Befehl Neuzeich.
Beschreibung |
Dateiname |
Bestimmt den Namen der Bild-Datei. |
Dateityp |
Wählt den Dateityp der Bild-Datei:
Öffnen |
Zeigt das Bild in der aktuellen Ansicht an. Verwenden Sie den Befehl Neuzeich, um das Bild zu entfernen. |
MachDia - speichert Zeichnungen in den Formaten .SLD, .EMF und .WMF.
Neuzeich - entfernt das Bild von der Ansicht.
