Das Kontext-Menü und seine vielen
Verwendungsmöglichkeiten
BricsCAD Befehle haben oft mehrere Optionen. Diese Optionen werden in der Statuszeile oder der Befehlszeile und auch in einem Kontext Menü angezeigt. Das Befehls Kontext Menü wird per Vorgabe in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Z. B. klicken Sie auf Radius im PLINIE Kontext Menü, um den Radius des aktuellen Bogensegmentes einer Polylinie zu definieren.
Um die Anzeige von Befehls Kontext Menüs zu steuern
Ob ein Kontext Menü angezeigt wird und wo sich dieses am Bildschirm befindet, kann mit der System Variablen PROMPTMENU festgelegt werden.
Geben Sie promptmenu in der Befehlszeile ein und geben Sie einen Wert zwischen 0 und 5 (siehe Tabelle unten) ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
Wert |
Beschreibung |
0 |
Keine Befehls Kontext Menüs |
1 |
Lage des Befehls Kontext Menüs benutzerdefiniert (*) |
2 |
Zeigt das Befehls Kontext Menü oben links |
3 |
Zeigt das Befehls Kontext Menü oben rechts |
4 |
Zeigt das Befehls Kontext Menü unten links |
5 |
Zeigt das Befehls Kontext Menü unten rechts |
(*) Sie können das Befehls Kontext Menü durch Ziehen verschieben; das Befehls Kontext Menü erscheint immer an der Position, an der Sie es zuletzt abgelegt haben.
Bearbeiten der System Variablen PROMPTMENU im Dialog Einstellungen:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen () im Werkzeugkasten Standard.
Wählen Sie Einstellungen... im Menü Einstellungen.
Geben Sie Einstellungen in der Befehlszeile ein, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Der Dialog Einstellungen wird geöffnet.
Gehen Sie zur System Variablen Befehls Kontext Menü unter den Programm Optionen> Anzeige.
Geben Sie Kontext Menü in das Suchfeld ein.
Klicken Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite des Befehls Kontext Menü Einstellungen Feldes, und wählen Sie dann die Option Ihrer Wahl in der Liste aus.
ANMERKUNG |
Die System Variable PROMPTMENU wird in der Registry gespeichert und gilt deshalb für alle Zeichnungen. |
Copyright © Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
