Der Befehl Prüfung analysiert die Integrität der aktuellen Zeichnung und versucht optional gefundene Fehler zu beheben.
Der Befehl Wherst repariert eine beschädigte Zeichnung und öffnet dies reparierte Zeichnung.
Die aktuelle Zeichnung auf Integrität analysieren
Wählen Sie Prüfung im Menü Datei | Zeichnungs Hilfsmittel.
Geben Sie Prüfung in die Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Behebe alle entdeckten Fehler? Ja/<Nein>
Wählen Sie Ja im Kontext Menü oder geben Sie J ein und drücken Sie dann die Eingabetaste, um die Integrität der aktuellen Zeichnung zu analysieren und erkannte Fehler zu beheben.
Wählen Sie Nein im Kontext Menü oder geben Sie N ein und drücken Sie dann die Eingabetaste, um die Integrität der aktuellen Zeichnung zu analysieren.
Die Zeichnung wurde analysiert.
(Option) Drücken Sie F2, um das Eingabe-Protokoll Fenster zu öffnen und den Prüfbericht zu lesen.
# Objekte geprüft
Gesamt Fehler während der Prüfung # gefunden, behoben #
ANMERKUNG |
Wählen Sie Wiederherstellen... im Menü Datei | Zeichnungs Hilfsmittel.
Geben Sie Wherst in die Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
Der Dialog Zeichnung öffnen wird angezeigt.
Wählen Sie die Zeichnung, und drücken Sie dann die
Taste Öffnen im Dialog Zeichnung öffnen.
Die Zeichnung wird repariert und - wenn die Reparatur erfolgreich
war - geöffnet.
(Option) Drücken Sie F2, um das Eingabe-Protokoll Fenster zu öffnen und den Wiederherstellungsbericht zu lesen.
Copyright © Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
