Bricscadについて
Bricscadは、BentleySystems のMicroStation 、Autodesk のAutoCAD など業界標準プログラムのように強力で多機能さを持ちながら、低価格の製品です。 今日の高度な技術で、Bricscadは強力なCADエンジンとMicrosoft Windows のインタフェースに統合されています。
Bricscadは、図面(.dwgファイル)、線種、ハッチパターン、およびテキスト形式等では、AutoCAD と同じファイル形式を使用し、優れた互換性を持っています。AutoCAD のメニューファイルが使用可能で、Autodesk AutoLISP プログラムも実行可能です。ADS(Autodesk のAutoCAD Development System )プログラムは、簡単に再コンパイルするだけでBricscadライブラリとリンクすることができます。多くのADSプログラムのサードパーティが、Bricscadもサポートしています。もし、サポートされていないプログラムをお持ちの場合、そのプログラムの開発元へBricscad-対応バージョンが提供されているかお問い合わせください。
Bricscadは、いかなる他のCAD製品よりAutoCAD プログラムと互換性があります。さらに、追加のツールを提供し、Microsoft Windows とも一貫した統合性を図っています。Bricscadは、建築家、エンジニア、およびデザイナーのようなCADユーザに最適な機能の組み合わせを提供します。
Bricscadは、他のCADプログラムで見られる標準機能を含み、かつ他では見られない高度な機能と性能を持っています。MDI(Multiple-document interface)により、同時にいくつもの図面を表示させながらの作業が可能です。異なる図面間で、オブジェクトのコピー&ペーストが簡単にできます。さらに、強力な図面エクスプローラ は、図面間での画層や線種、その他の情報を素早くコピーしたり、設定を管理することができます。
新しくなった設定ダイアログ により、全ての設定変数を一つのウインドウで管理できるようになりました。強力な検索ツールにより、すぐに求める設定を探し出すことが可能です。
