Bricscadをご購入いただき、誠にありがとうございます。CADの経験があまりなくても、Bricscadの操作性や機能により、すぐに図面を作成することができるようになります。
Microsoft Windows アプリケーションと同じ操作性
複数のファイルを開いての作業が可能
優れたDWG互換性
新規ユーザのために、簡単にCAD操作に慣れていただける機能を実装しました。また、経験豊かなCADユーザが長年要望していた多くの機能も採用しています。図面を作成するための、高品質で低価格なソフトウェアを提供いたします。きっと Bricscadを選択したことに満足していただけることでしょう。
このヘルプを使えば、少しの時間でBricscadを学習することができるでしょう。本アプリケーションとヘルプを使いこなしていただける様に、以下に本アプリケーションの機能を早見表にまとめてあります。 どうぞご覧ください。
Bricscadは、DWGファイルを変換することなく読み書きや表示することができますので、Autodesk AutoCAD ユーザにとても便利です。また、その他にたくさんの互換性と生産性の高い機能も備えています。
Bricscadは、2Dと3D図面の強力な図面作成ツールです。まずは、使ってみてください!
Bricscad は、AutodeskRのAutoCADRやBentley Systems社のMicroStationRのような標準CADと同様、強力で多機能、また、速くて効率の良いCADプログラムでありながら、ローコストで提供されています。 今日の先進的なテクノロジーを用い、Bricscadは、MicrosoftR WindowsR と Linux インターフェースを統合しています。
Bricscadは Bricsys NVの登録商標です。 Bricsys NV と Vondle NV は Menhirs NVの子会社です。 Copyright 2004- Menhirs NV. All rights reserved.
Bricscad™ is commercialized by Bricsys NV. Bricsys NV and Vondle NV are fully owned subsidiaries of Menhirs NV. Copyright © 2001- Menhirs NV - All rights reserved. |
