DXF形式で図面をエクスポートします。 ("drawing interchange format output"の略)
コマンド入力 : dxfout
エイリアス: dx
: dxfout
ダイアログボックスを表示します:
ファイル名を入力し、保存.ボタンをクリックします。
コマンドプロンプト:
図形(E)/バイナリ(B)/バージョン(V)/小数点精度を入力 (0-16) <6>: (オプションを入力します。)
オプション |
説明 |
選択した図形のみをDXFファイルにエクスポートします;コプロンプト: エクスポートする図形を選択 - エクスポートする図形を選択します。 |
バイナリをDXF形式でエクスポートします;そうでなければ、DXFファイルはASCII(文字)形式になります。 |
図面を保存するくDXFバージョン番号を指定します;プロンプト: ファイルバージョンR2.5/R2.6/R9/R10/R11/R12/R13/R14/A2000/A2004/A2007 -バージョン番号を入力します。 注意:旧式のバージョンにエクスポートすると、いくつかの図形プロパティが無くなる場合があります。 |
DXFファイルの実数の精度を指定します;0(十進の桁がない)と6の間の数を入力します。 いくつかのCNC(コンピューターによる数値制御)マシンが少数第4位のDXFファイルを必要とします。 |
Export - 複数の形式で図形をエクスポートします。
DwfOut - DWF形式で図面をエクスポートします。
