ダイアログボックスを使用して、ファイルとウェブページをリンク付けます。
コマンド入力 : hyperlink
ショートカット : Ctrl+K
: hyperlink
コマンドプロンプト:
図形を選択:(1つ以上の図形を選択します。)
セット内の図形: 1
図形を選択:(1つ以上の図形を選択、または、Enterキーを押します。)
ダイアログボックスを表示します:
ハイパーリンクオプションを変更して、OKをクリックします。
各図形は1つのハイパーリンクを含むことができます。
オプション |
説明 |
ハイパーリンクを指定します;インターネットのファイル、ネットワークでつながれたファイル、またはURLを指定します。 インターネットの位置はウェブページ(http://)、FTPサイト(ftp://)などを含むことができます。 ハイパーリンク シンタックスの例は以下の通りです: ファイル - C:\foldername\filename.ext ネットワークファイル - \\networkname\c\foldername\filename.ext URL - http://www.bricsys.com または、 www.bricsys.com |
ファイル選択ダイアログボックスを表示します; ファイルを選択し、開くをクリックします。 ファイル形式もリンクできます。 |
ハイパーリンクベースによって指定されたパスを使用します。 ハイパーリンクベース+関連パスを使用=フルパスまたURL。 |
図形からリンクを解除します。 |
関連パスを使用してパスを指定します。 |
ブックマークの名前を指定します。 #文字が、ファイルの中で位置(ブックマーク)を指定するのに使用されます。または、www.bricscad.sys#などのウェブページをブックマークに追加します。 |
URL、またはファイル説明を記述します。この説明は;図形の上でカーソルが図形の上に停止しているときに、ツールチップで表示されます;詳しくは、HyperlinkOptions コマンドを参照してください。 |
-Hyperlink - コマンドバーを使用して、ハイパーリンクを追加します。
HyperlinkOptions - ハイパーリンクのオプションを設定します。
Settings - 設定ダイアログボックスのファイル部分を表示します。ハイパーリンクオプションを設定します。
Browser と Url - デフォルトウェブブラウザを開きます。
OnWeb - コンピュータのデフォルトウェブブラウザでBricsysホームページを開きます。
Mail - デフォルトメールクライアントで現在の図面をメッセージに添付します。
