Bricscadのコマンドは、幾つかのオプションを提供しています。 これらのオプションは、ステータスバー、またはコマンドバーに表示されます。初期設定では、画面の右上にプロンプトメニューが表示されます。 プロンプトメニューから適切なオプションを選択してください。
PROMPTMENU 設定の値でプロンプトメニューの表示場所をコントロールすることができます。
値 |
説明 |
0 |
プロンプトメニュー非表示 |
1 |
プロンプトメニューをユーザ定義位置に表示(*) |
2 |
プロンプトメニューを左上コーナーに表示 |
3 |
プロンプトメニューを右上コーナーに表示 |
4 |
プロンプトメニューを左下コーナーに表示 |
5 |
プロンプトメニューを右下コーナーに表示 |
(*) プロンプトメニューをドラッグして移動することができます。; プロンプトメニューは最後に配置された位置に表示します。
以下のいずれかを実行:
標準 ツールバーの
設定 ツールボタン(
)をクリックします。
設定メニューから、設定を選択します。
コマンドバーでsettingを入力し、Enterキーを押して下さい。
設定ダイアログが開きます。
以下のいずれかを実行:
プログラムオプション > 表示の下のプロンプトメニュー 以下を表示します。
検索
フィールドにプロンプトメニューを入力し, 次へ ボタン(
)を押します。
プロンプトメニュー の設定フィールドの右側の矢印をクリックします。表示されるリストからオプションを選択してください。
注 ) |
PROMPTMENU 設定変数はレジストリに保存されています。その為、すべての図面で共通の設定になります。 |
