ドーナツ
コマンド: DONUT
ドーナツは、ソリッド、塗り潰された円または輪で、幅のある閉じたポリラインで作成されます。 ドーナツを作成する標準的な方法は内径と外径を指定し、その中心を指定する方法です。 内径が0の場合は塗りつぶされた円として作成されます。
ドーナツの作成
  1. 以下のいずれかを実行:
  2. 2D作図ツールバーの長方形フライアウトのドーナツボタン ()をクリックします。
  3. 作画メニューのドーナツを選択します。
  4. コマンドバーにdonut と入力しEnterキーを押します。
コマンドバーメッセージ: 2点/3点/半径 接 接/<内径> <現在の内径>:
プロンプトメニューを開く:
  1. 以下のいずれかを実行:
  2. 右クリックで現在の内径を適用します。
  3. コマンドバーに新しい内径を入力します。
  4. 図面上を2点をクリックして、新しい内径を指定します。
コマンドバーメッセージ:ドーナツの外径<現在の外径>:
  1. 以下のいずれかを実行:
  2. 右クリックで、現在の外形を適用します。
  3. コマンドバーに新しい外径を入力します。
  4. 図面上を2点をクリックして、新しい外径を指示します。
コマンドバーメッセージ: ドーナツの中心:
  1. ドーナツの中心を指定します。
    ドーナツが作成されます。
  2. (オプション)もう1個のドーナツの中心点を指定します。
  3. 右クリックでドーナツコマンドを終了します。
注 )
  • 塗り潰しモードがオフのとき、幅のあるポリラインや面のような図形はすべて輪郭のみで表示されます。
  • 塗りつぶされた円をつくるために、内部の直径を0(ゼロ)に設定してください。
