コマンド: REVCLOUD
雲マークは開いた、あるいは閉じた円弧で構成されたポリラインです。 雲マークは、主に訂正・注釈を図形内で示すために使用されます。
あらかじめ円弧の長さとスタイルを指定します。.
雲マークの作成
以下のいずれかを実行:
2D作図ツールバーで長方形フライアウトの雲マークボタン
)をクリックします。
作画メニューの雲マークを選択します。
コマンドバーにrevcloudiと入力しEnterキーを押します。
コマンドバーメッセージ: 一点目を指示又は[円弧の長さ/図形/スタイル]<図形>
プロンプトメニューを開く:
(オプション)円弧の長さを定義するには、以下の手順のうちいずれかのを実行:
プロンプトメニューの円弧の長さを選択します。
コマンドバーにAと入力し、Enterキーを押します。
コマンドバーメッセージ:円弧の最小の長さ<現在の最短の長さ>:
以下のいずれかを実行:
Enterキーもしくは右クリックで、現在の最小の長さを適用します。
コマンドバーに新しい値を入力し、Enterキーを押します。
図面内の2点を指定して長さを指示します。
コマンドバーメッセージ:円弧の最大の長さ<現在の最大の長さ>:
以下のいずれかを実行:
Enterキーもしくは右クリックで、最小の長さと同じ値を適用します。
図面内の2点を指定して、最小の長さを定義します。
(オプション)雲マークスタイル を定義するために次のいずれかを実行します。
プロンプトメニューのスタイル を選択します。
コマンドバーより、S と入力しEnterキーを押します。
コマンドバー:円弧のスタイルを選択[標準(N)/装飾(C)]<現在のスタイル>:
プロンプトメニューを開く:
以下のいずれかを実行:
Enterキーもしくは右クリックで、現在のスタイルを適用します。
プロンプトメニューから新しいスタイルを選択します。
コマンドバーにNまたはCと入力し、Enterキーを押します。
(オプション)現在のポリライン、円弧、円を雲マークに変換するために、次の手順のうちいずれかを実行します:
Enterキーを押し、変換したい図形を選択します。
プロンプトボックスの図形を選択し、変換したい図形を選択します。
(オプション)雲マークを作成するために、開始したい場所をクリックし、カーソルを動かします。 最短の長さ以上の距離分カーソル移動すると、円弧が追加されます。
終了するために、次のいずれかを実行:
雲マークを閉じるために、開始点にカーソルを移動させます。
右クリックします。
コマンドバーメッセージ: 方向を反転しますか[Yes/No] <No>:
プロンプトメニューを開く:
雲マークを作成するために次のいずれかを実行:
雲マークを確定するため、右クリックします。
逆にする場合、Yと入力するか、プロンプトメニューのYesを選択します。
プロンプトメニューのキャンセルを選択するとコマンドを中断します。
雲マーク: 1。 ノーマル 2。 装飾体 3。 凹型装飾体 (長方形ベース) |
