図面にハッチングを追加するとき、Bricscadでは、閉じた領域を定義済のパターンまたは線分で塗り潰します。 最初にハッチングパターンとその他のオプションを指定します。
注) |
パターンファイルは、現在のユーザーのSupport フォルダに位置します。
MEASUREMENT設定で、どのハッチングパターンファイルを使用するかをコントロールします。
インチ: Default.pat を使用
メートル: Iso.pat を使用
注 ) |
カスタムハッチパターンは、Default.pat 及び Iso.pat に追加される予定ですが、現在はまだサポートされていません。 |
図面単位設定の定義
以下のいずれかを実行:
コマンドバーより、measurement と入力し Enter キーを押します。
図面単位をメートルに設定するために、ON
と入力しEnterキーを押します。
図面単位をインチに設定するために、OFF
と入力しEnterキーを押します。
設定ダイアログボックスで、図面> 作図 >作図単位と進みます。
入力単位をメートルまたはインチ のいずれかを選択しEnterキーを押します。
MAXHATCH 設定の定義
以下のいずれかを実行:
コマンドバーより、maxhatch と入力しEnterキーを押します。
新しい値を入力しEnterキーを押します。
設定ダイアログボックスで図面 > 作図 > 図形の作成 > ハッチングと進みます。
最大のハッチング破線 フィールドに新しい値を入力します。
