コマンド: COPYCLIP, COPYBASE, PASTECLIP, PASTEORIG , PASTEBLOCK
図面間の図形コピーは3つの方法の内のいずれかで作成されます。
Copyclip と Pasteclip デフォルト基点を使用して貼り付けます。
Copyclip と Pasteorig 元図面の座標を使用して貼り付けます。
Copybase と Pasteclip ユーザデフォルト基点を使用して貼り付けます。
Copybase と Pasteblock: 目的図面にブロックとして貼り付けます。
注 ) |
開いた図面間を反復するために、Ctrl+Tab (Ctrlキーを押したままTabキーを押す)を使用します。 |
元の図面でコピーしたい図形を選択します。
以下のいずれかを実行:
右クリックし、コンテキストメニューのコピー(
)を選択します。
編集メニューのコピー(
)を選択します。
Ctrl + C を押します(Ctrlキーを押したままCを押す)。
図形がクリップボードにコピーされます。
目標の図面に切り替えます。
以下のいずれかを実行:
右クリックしコンテキストメニューの貼付(
)を選択します。
編集メニューの貼り付け(
)を選択します。
Ctrl + V を押します(Ctrlキーを押したままVを押す)。
目標図面にクロスヘアが、選択したバウンディング長方形の左下コーナーに表示されます。
以下のいずれかを実行:
移動ポイントを指定します。
元の図面の座標を指定して、選択セットを貼り付けるため、Enterキーを押します。
図面間で図形をコピーするときにコピーと同じ座標へ貼付を使用します。
以下のいずれかを実行:
)を選択します。
編集メニューのコピー(
)を選択します。
図形がクリップボードにコピーされます。
目標の図面に切り替えます。
以下のいずれかを実行:
編集メニューの同じ座標へ貼り付け を選択します。
コマンドバーにpasteorigと入力し、ENTERを押します。
元図面の図形と同じ座標に選択した図形が貼り付きます。
もとの図面内で、以下のいずれかを実行します:
編集メニューの基点コピーを選択します。
コマンドバーより、copybase と入力しEnterキーを押します。
Ctrl + Shiftキーを押しながら、コマンドバーにC と入力します。
コマンドバー:基点を指示
基点を指示します。
コマンドバーメッセージ:クリップボードにコピーする図形を選択
図形を選択します。
図形の選択を決定するには、Enterを入力して終了します。
目標の図面に切り替えます。
以下のいずれかを実行:
編集メニューの貼り付け(
)を選択します。
選択セットが、カーソルについてきます。
コマンドバーメッセージ:挿入基点を指示:
選択セットを貼り付けるために、挿入基点を指定します。
(オプション)選択セットをより多くのコピーするには、ステップ7を繰り返します。
編集メニューの基点コピーを選択します。
コマンドバー:基点を指示
基点を指示します。
図形を選択します。
目標の図面に切り替えます。
以下のいずれかを実行:
編集メニューのブロックとして貼り付けを選択します。
コマンドバーより、pasteblock と入力しEnterキーを押します。
CtrlキーとShiftキーを押しながら、Vキーを押します。
選択セットが、カーソルについてきます。
コマンドバーメッセージ:挿入点を指示:
挿入点を指示します。
選択セットがブロック図形として貼り付けられます。
(オプション)ブロックとして別のコピーを貼り付けるには、ステップ5と6を繰り返してください。
注 ) |
同じ選択セットのコピーを複数貼り付ける場合、各ブロックには違うブロック名が付けられます。 |
