印刷スタイルテーブルの割り当て
Bricscadでは、印刷スタイルテーブルをモデル空間または、レイアウトタブのそれぞれに割り当てることができます。 図面の各レイアウトに異なる印刷スタイル テーブルを割り当てることにより、レイアウト内のオブジェクトの印刷方法をコントロールできます。 印刷スタイルテーブルは、モデル空間とペーパー空間の両方のオブジェクトに反映されます。 印刷スタイルのプロパティを適用せずに図面を印刷するには、印刷スタイルテーブルのリストから、[無し(ユーザデフォルト)]を選択します。
STB タイプの印刷スタイルテーブルを使用すると、図面内の各オブジェクトに印刷スタイルが直接割り当てられるか、または画層での設定が有効になります。(By Layer
印刷スタイルテーブルが見つからない場合
印刷スタイルテーブルが見つからない場合、「無し」が印刷スタイルテーブル名に加えられます。 図面を印刷するとき、デフォルトの印刷スタイルファイルには、Default.ctbまたは、Default.stbが代用されます。
印刷スタイルテーブルを割り当てる
  1. 印刷スタイルテーブルを割り当てるモデルまたはレイアウトを選択します。
  2. 以下のいずれかを実行:
  3. ファイルメニューからページ設定を選びます。
  4. コマンドバーより、pagesetup と入力してEnterキーを押します。
  1. 印刷スタイルテーブルリストボックスより、印刷スタイルテーブルを選択します。
  2. (オプション)印刷スタイルテーブルをレイアウトに割り当てた場合、印刷プレビューを再確認してください。
    チェックすると、プレビューは再作成され、選択された印刷スタイルテーブルの設定を有効にして表示します。
  3. OKボタンをクリックします。
印刷スタイルテーブルのオン/オフを切り換えます
印刷スタイルテーブルをオフにした場合、図形プロパティが有効になり印刷されます。 また、印刷スタイルを再びオンにできるよう、印刷スタイルの情報は全て保存されます。 印刷スタイルテーブルファイルは削除されません。図面の印刷に使用する、名前のついた印刷スタイルテーブルのために、図形と画層に割り当てられた印刷スタイルを保持します。
印刷スタイルテーブルのオン/オフを切り換えます。
  1. 印刷スタイルテーブルを、On またはOFF にするモデル または、レイアウトを選んでください。
  2. 以下のいずれかを実行:
  1. 印刷オプションの印刷スタイルを使用をクリックします。
