図面の修復
コマンド: AUDIT , RECOVER
監査コマンドは現在の図面の状態を分析し、任意にエラーを修正しようとします。
修復コマンドは破損した図面を修理して、図面を開きます。
現在の図面を監査する
  1. 以下のいずれかを実行:
  2. ファイルメニューの監査を選択します。
  3. コマンドバーより、audit と入力しEnterキーを押します。
コマンドバーメッセージ: 検出エラーを確定しますか? はい(Y)/<いいえ(N)>:
  1. 以下のいずれかを実行:
  2. コンテキストメニューのはい(Y)をクリック、 またはコマンドバーに Y と入力し、現在の図面の状態を分析しエラーが検出されれば修復します。
  3. コンテキストメニューのいいえ(N)をクリック、 またはコマンドバーに N と入力し、現在の図面の状態を分析します。
図面は分析されます。
  1. (オプション) F2キーを押し、監査レポートを読むためにプロンプト履歴ウィンドウを開きます:
#オブジェクトが監査されました。
見つかったエラーの合計 監査#、修復#
注 )
  • 監査結果の問題を説明するためのアスキーファイルを作成するには、システム変数の AUDITCTL 設定を 1 に設定してください。 このレポートは、ファイル拡張子(.adt)として、現在の図面と同じディレクトリに置かれます。
  • 監査が修復することができないエラーを補修するために、修復コマンドを使ってください。
図面の修復
  1. 以下のいずれかを実行:
  2. ファイルメニューの修復を選択します。
  3. コマンドバーより、recover と入力しEnterキーを押します。
図面を開く ダイアログボックスが開きます。
  1. 修復したい図面を選択して、開く ボタンをクリックすると図面を開く ダイアログボックスは閉じられます。
    図面は修理され、修復に成功した場合はその場で図面が開きます。
  2. (オプション) F2キーで、修復レポートを読むためにプロンプト履歴ウィンドウ開きます。
