一般的に図面に赤線引きする際に使用される雲マークを作画します。("Revision Cloud"の略).
コマンド入力 : revcloud
メニューバー : 作画 | 雲マーク
ツールバー: 作画 | ポリゴン | ![]()
: revcloud
コマンドプロンプト:
開始点を指示、または[円弧長(A)/図形(E)/スタイル(S)] <図形>: (点を選択するか、オプションを入力します。)
雲の軌跡に沿ってクロスヘアをガイド... ... (自由にの雲マークを作成するように、カーソルを移動します。)
雲マークの完了。(カーソルが始点に達したとき、雲は自動的に閉じます。)
方向を反転しますか[はい(Y)/いいえ(N)] <いいえ>: (YまたはNを入力します。)
赤い雲マークには、画層の色を赤にセットします。
雲マークはポリライン円弧から作画されます。
オプション |
説明 |
カーソルが始点に達するとき、雲は自動的に閉じます。 |
雲を形成する円弧に最小長さを指定します;プロンプト: 円弧の最小長さ - 値を入力します。 |
図形を雲マークに変更します;プロンプト: 要素を選択 - 雲マークに変更するように図形を選択します。
図形は開くか閉じることができます。 最初の図形は削除されます。 |
標準で、装飾的な図形スタイルの間に切り替えます;プロンプト: 円弧のスタイルを選択 [標準(N)/カリグラフ(C)] <標準> - N または、Cを入力します。 |
標準(N) |
正常に円弧を描きます。 |
カリグラフ(C) |
装飾的なスタイルで作画します(先細りしているポリライン円弧で作られています)。
手順
グリップ編集
雲マークは、グリップで直接編集されることができます:
雲マークを選択すると、注意: グリップは複数表示されます。
雲をストレッチするには、グリップをドラッグします。
PEdit - ポリラインを編集します。
Sketch - フリーハンドスケッチを作画します。
