コマンド: XCONE
X-円錐を作成するには
以下のいずれかを実行します
X-ソリッド
ツールバーの円錐 ツールボタン (
) をクリックします。
X-ソリッド メニューの円錐 を選択します。
コマンドバーで、xcone をキー入力し、Enterを押します。
X-ソリッド 円錐の作成 ダイアログが表示されます:
(オプション) 楕円錐を作成する場合は、楕円 オプションを選択します。
短軸半径 フィールドがアクティブになります。
(オプション) X-フィールドのオプションボタン 半径 または 直径 を選択します。
X-ソリッドの円錐のパラメータ を指定するには、以下のどれかを実行します:
基点, X、(短軸半径)、天井面半径 T、高さ Z フィールドに値をキー入力します。
ドロップダウンリスト内の値を選択します。
ピックボタン (
) をクリックして、図面内でパラメータを指定します。
全てをピック ボタン をクリックして、図面内で全てのパラメータを指定します。
(オプション) 操作... ボタンで、X-ソリッドの円錐の移動、回転ができます。
(オプション) ビュー... ボタンをクリックして、ビューを操作します。
(オプション) プレビュー ボタンをクリックします。
(オプション) X-ソリッドの円錐が作成された後、実行するには、プリミティブ作成後の動作を選択します。
OK ボタンをクリックして、X-ソリッドの円錐を作成します。
