LicEnterKey [ラインセンスキーを入力]
ライセンスキーナンバーを入力します("Licence enter key”の略)
コマンド入力 :  licenterkey
割り込みコマンド :  'licenterkey
: licenterkey
ダイアログボックスを表示:
ライセンス情報を入力して、OKボタンをクリックします。
このコマンドは、ライセンスキーを変更するために使用します。ライセンスキーを確認する場合は、LicProperties コマンドを使用します。
BricsCAD Classic、Pro、Platinumにはそれぞれ別のライセンスが必要です。
オプション
ライセンスキー
スタンドアロンライセンスキーまたはボリュームライセンスキーをアクティベートします。
  1. ライセンスキーをライセンスキーフィールドに入力します。
  2. OKボタンをクリックします。
    ライセンスはインターネットを経由してアクティベートされます。
    ライセンスファイルが作成されます。
手動でアクティベート...
インターネットに繋がっていないパソコンの、スタンドアロンライセンスキーまたはボリュームライセンスキーをアクティベートします。
インターネットに接続している他のパソコンで、ライセンスファイルをBricsysのライセンスサーバから取得する必要があります。
  1. ご自身のアカウントでBricsysウェブサイトにログオンし、マイアカウントの ライセンスとサポート契約を選択します。
  2. V14ライセンスのアクティベート... ボタンをクリックします。
  3. BricsCADをインストールするコンピュータのホストIDを、マイアカウントページのホストIDフィールドにコピー&ペーストします。
  4. アクティベートボタンをクリックします。
  5. ダウンロードができるライセンスファイルが作成されます。
  6. Download License Fileボタンをクリックし、BricsCADVxx.licファイルをダウンロードします。
  7. ライセンスファイルを、インストールしたいパソコンにコピーします。
  8. Bricsysライセンス管理 - 手動アクティベーションダイアログのブラウズボタン()をクリックします。ライセンスファイルを選びます。
  9. OK ボタンをクリックします。
ネットワークライセンス
ライセンスサーバからのネットワークライセンスを取り出します。
  1. ライセンスサーバのホスト名またはIPアドレスをサーバー名またはIPアドレス フィールドに入力します。
  2. ポート番号をポート番号フィールドに入力します。
  3. Enterキーを押すかOKボタンをクリックします。
プロキシ設定...
コンピュータがプロキシサーバーを通してインターネットに接続している、またはローカルネットワークに接続している場合に、プロキシ設定を指定できます。
Status - 図面情報を表示します。
LicProperties - ライセンスナンバーと所有者を報告します。
LicenseManager - あなたが利用可能なライセンスをまとめたライセンスマネージャ・ダイアログを表示します。(BricsCAD/Communicator/Sheet Metal)
