図面エクスプローラで各アイテムの名前を変更します。
コマンド入力 : rename
エイリアス : ren, ddrename
: rename
図面エクスプローラを表示します。
項目の名前を変更するには、ゆっくりクリックを2回し(ダブルクリックにならないようにご注意ください)、新しい名前を入力します。
または、名前を右クリックして、ショートカット・メニューから名前を変更を選択します。
殆どの画層、画層状態、殆どの線種、UCSs、ビュー、ブロック、殆どの文字スタイル、殆どの寸法スタイルの名前を変更することが出来ます。
参照外部、イメージ貼付の名前を変更することが出来ません。
以下の名前を変更することが出来ません。
画層 - 0
線種 - ByBlock, ByLayer, 実線
文字スタイル - Standard
寸法スタイル - Standard
コマンドバーから名前を変更するには -Rename コマンドを入力します。
オプションはありません。
-Rename - コマンドバーで名前を変更します。
