Bricscad 是為了想要有快速及有效率的 CAD 程式的人所設計出來的。它擁有一般軟體的功能及多樣性,例如 Autodesk 出版的 AutoCAD 或是 BentleySystems 出版的 MicroStation,但是價格實惠。Bricscad 利用當今的先端科技,將 Microsoft Windows 的介面與強大的 CAD 引擎互相整合。
Bricscad 提供了和 AutoCAD 之間高度的相容性。使用大部份都相同的檔案格式,包括了圖檔(.dwg檔)、線型、剖面線樣式及文字型式。您也可以使用 AutoCAD 的功能表檔及執行 Autodesk 的 AutoLISP 程式。若您編寫了自用的 ADS 程式(Autodesk 的 AutoCAD Development System),只須簡單地重新編譯該程式,使其與 Bricscad 的資料庫連結即可。很多協力廠商的 ADS 程式已支援 Bricscad;若您的程式不在支援之列,可要求您的軟體經銷商提供與 Bricscad 相容的程式版本。
Bricscad 和其他的 CAD 產品相較之下,與 AutoCAD 程式有著更高的相容性;利用進階的 CAD 功能來傳送額外的工具,並與 Microsoft 視窗作業系統天衣無縫地整合在一起。這套強大的程式為建築師、工程師及設計師提供了優異的整合功能。
Bricscad 囊括了其他 CAD 程式的所有標準功能,其功能和相容性在其他程式中是看不到的。它的多重文件介面(MDI)讓您可以同時開啟及操作多個圖檔;您能輕易地在圖檔之間複製圖元。另外,功能強大的 Bricscad 圖面總管 可以讓您管理圖面資訊,或在圖面間複製圖層、線型和其他資料。
全新的 設定功能 讓您可以在單一介面中管理所有的設定,您可以在數秒鐘內搜尋到任何設定值。
Bricscad™ 是 Bricsys NV 的商品,Bricsys NV 和 Vondle NV 是 Menhirs NV 全資的子公司。版權所有 © 2001- Menhirs NV - 保留所有權利。 |
