雲形線是由點的集合所定義而成的開啟或封閉平滑曲線。您可以使用雲形線來繪製平滑曲線,但無法繪製折線。
如何繪製雲形線
使用下列任一方式:
點選 雲形線 工具按鈕(),在 2D 繪圖 工具列中。
點選 雲形線,在 繪圖 功能表中。
在指令行輸入 SPLINE,然後按 Enter。
指令行顯示:指定第一點:
指定雲形線的第一點。
指定雲形線的第二點。
指令行顯示:指定下一點 或 [閉合(C)/擬合公差(F)]:<br>顯示提示功能表:
(選擇性)重覆步驟 3 加入更多點。
按滑鼠右鍵或按 Enter 結束加入點。
指令行顯示:指定起點切向:
在起點會動態顯示一相切於雲形線的直線。
點選設定雲形線曲線。
指令行顯示:指定終點切向:
在終點會動態顯示一相切於雲形線的直線。
點選結束雲形線功能。
(選擇性)按滑鼠右鍵重新繪製線。
注意 |
鍵盤 |
提示功能表 |
說明 |
C |
閉合 |
建立閉合的雲形線,在指定起點切向後會結束雲形線功能。 |
F |
擬合 |
預設雲形線會經過所有控制點,當繪製雲形線時,您可以指定擬合公差以變更這情形。擬合公差控制雲形線通過控制點的公差: 如設為 0 ,則雲形線會通過控制點; 如設為 0.01,則雲形線會距離控制點 0.01 單位以內。 |
取消 |
中止 雲形線 指令。 |
Bricscad™ 是 Bricsys NV 的商品,Bricsys NV 和 Vondle NV 是 Menhirs NV 全資的子公司。版權所有 © 2001- Menhirs NV - 保留所有權利。 |
