Speichert die Zeichnung im Format DWF und anderen Formaten (kurz für "Drawing Web Format Output").
DwfOut ist ein Alias für den Befehl Export.
Befehlszeile: dwfout
: dwfout
Benennen Sie die DWF-Datei und wählen Sie dann das DWF-Format:
Compressed (komprimierte) und binäre Formate erzeugen eine kleinere Dateigröße.
ASCII-Formate sind von einer größeren Anzahl von Programmen lesbar.
Klicken Sie auf Speichern.
DWF-Dateien können mit der Software DesignReview betrachtet werden, verfügbar unter www.autodesk.de/designreview.
Beschreibung |
Name der DWF-Datei. |
Bestimmt das DWF-Format. Klicken Sie auf die Auswahlliste und wählen Sie eines der folgenden Formate aus:
Speichert die gesamte Zeichnung im DWF-Format. Objekte auf gefrorenen Layern werden nicht exportiert. |
Export - exportiert Zeichnungen in verschiedene Formate.
DxfOut - exportiert Zeichnungen im Format DXF.
