Schaltet die Anzeige des Rasters. Setzt die Eigenschaften des Rasters.
Befehlszeile: raster
Transparent: 'raster
Kurztaste: F7
Alias: nicht definiert
Menü: Einstellungen | Referenz Raster
Werkzeugkasten: Einstellungen
Statusleiste: RASTER
: raster
Raster ist aus: Ein/Aspekt/Rasterwert/<Raster Wert (Fang synchron)>: (Geben Sie eine Option ein.)
Die Abgrenzung des Rasters wird über den Befehl Limiten gesteuert.
Beschreibung |
Schaltet die Anzeige des Rasters ein. Wenn das Rater eingeschaltet ist ändert sich diese Option auf Aus. |
Setzt den Raster Abstand auf den Fang Abstand. Siehe Befehl Fang. |
Ändert den Abstand des Rasters. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Horizontaler Wert - bestimmt den x-Abstand zwischen den Rasterpunkten. Vertikaler Wert - bestimmt den y-Abstand zwischen den Rasterpunkten. Um das Raster in den isometrischen Modus zu ändern, verwenden Sie den Befehl Fang. |
Setzt den Rasterabstand von x und y auf den gleichen Wert. Geben Sie eine positive Zahn ein. |
Für das Kontextmenü klicken Sie in der Statusleiste auf RASTER:
Kontext-Menü |
Beschreibung |
Ein |
Schaltet die Anzeige des Rasters ein. |
Aus |
Schaltet die Anzeige des Rasters aus. |
Einstellungen |
Öffnet im Dialogfenster Einstellungen den Bereich Fang/Raster.
Raster Modus |
Schaltet die Anzeige des Rasters:
Raster Einheit |
Bestimmt den Abstand zwischen den Rasterpunkten:
Es gibt kein Raster in z-Richtung. |
Fang - setzt den Fang Abstand.
Limiten - bestimmt die Abgrenzung der Rasterpunkte.
Einstellungen - setzt die Rasterparameter über ein Dialogfenster.
