Erstellen eins Passworts, um Ihre Zeichnung zu schützen.
Befehlszeile: sicherheitsoptionen
Aliase: keins
Menü Datei | Sicherheits-Optionen
Geben Sie ein Passwort ein, klicken Sie dann auf die OK-Taste.
Bestätigen Sie das Passwort und klicken auf die Schaltfläche OK.
Beschreibung |
Gibt die Verschlüsselungsstufe für die Zeichnungseigenschaften an. Wählen Sie einen Verschlüsselungs-Anbieter, der das System zur Verfügung stellt.
Legt die Länge des Verschlüsselungsschlüssels fest. Je länger der Schlüssel ist, um so höher ist das Schutzniveau.
Dwgeigen - Öffnet den Dialog Zeichnungs Eigenschaften.
KSich - speichert die Zeichnung, ohne dass der Dialog "Speichern" angezeigt wird.
Speichern - speichert die Zeichnung mit Abfragen über einen Dialog.
SaveAll - speichert alle geöffneten Zeichnungen.
Öffnen - Öffnet eine Zeichnung.
