Öffnet Zeichnungs- (DWG), Vorlage- (DWT) und Austausch- (DXF) Dateien.
Befehlszeile: öffnen
Kurztaste: Strg+O
Alias: oef, imp, import
Menü: Datei | Öffnen
Werkzeugkasten: Standard |
: öffnen
Wählen Sie eine Datei und klicken Sie dann auf Öffnen.
Beschreibung |
Wählt das Laufwerk und den Ordner. |
Bestimmt den Namen der Datei. |
Wählt den Dateityp:
Öffnet die Datei. |
Schließt den Dialog ohne eine Datei zu öffnen. |
Öffnet die Zeichnung im schreibgeschützten Modus. Die Zeichnung kann nicht mit dem gleichen Dateinamen gespeichert werden.. |
Zeigt die Vorschau der Zeichnung an. |
Schliessen - schließt die aktuelle Zeichnung.
AlleSchliessen - schließt alle geöffneten Zeichnungen.
Quit - beendet Bricscad, nach-dem alle Zeichnungen geschlossen wurden.
Neu - startet eine neue Zeichnung.
SicherheitsOptionen - Eingabe eines Passworts, um eine Zeichnung zu schützen
