Speichern (save)
Speichert eine Zeichnung als DWG-Zeichnung, als DWT-Vorlagedatei und im DXF-Austauschformat ab. Es wird immer ein Dialogfenster angezeigt.
Befehlszeile: speichern
Transparent:  'info
Kurztaste: Strg+S
Alias: sa
: Speichern
Ein Dialog wird angezeigt:
Geben Sie einen Dateinamen ein und klicken Sie dann auf Speichern.
Verwenden Sie den Befehl KSich, um das Speichern einer Zeichnung ohne das Anzeigen eines Dialogfensters auszuführen.
Wählt das Laufwerk und den Ordner aus, in welchem die Zeichnung gespeichert werden soll. Klicken Sie auf die Auswahlliste, um zusätzliche Speicherorte zu wählen.
Bestimmt den Namen unter welchem die Zeichnung gespeichert werden soll.
  • Akzeptieren Sie den vorgegebenen Namen der Zeichnungn.dwg Datei.
  • Geben Sie einen anderen Namen ein.
  • Klicken Sie auf die Auswahlliste, um einen Namen einer zuvor gespeicherten Datei zu verwenden.
Bestimmt das Format der gespeicherten Datei. Akzeptieren Sie die Voreinstellung (AutoCAD 2007 .dwg) oder wählen Sie aus der Auswahlliste ein anderes Format aus.
Es gibt drei Grundformate:
  • DWG - Zeichnungs Datei.
  • DXF - Austausch Datei.
  • DWT - Vorlage Datei.
Erstellt ein Bild für die Voransicht der Zeichnungsdatei. Die Voransicht ist ein Bitmap (Raster-Bild) der Zeichnung und zeigt die Zeichnung zum Zeitpunkt der Speicherung.
Speichert die Zeichnung.
Bricht den Befehl ab, die Zeichnung wird nicht gespeichert.
Export - exportiert eine Zeichnung in einer Vielzahl von Vektor- und Rasterformaten.
KSich - speichert die Zeichnung, ohne dass der Dialog "Speichern" angezeigt wird.
SaveAll - speichert alle geöffneten Zeichnungen.
SichAls - sichert die Zeichnung unter einem anderen Namen.
SpeiAlsR12 - speichert die Zeichnung in älteren Formaten.
SicherheitsOptionen - Eingabe eines Passworts, um eine Zeichnung zu schützen
