Streckt Objekte.
Befehlszeile: strecken
Alias: str
Menü: Ändern | Strecken
Werkzeugkasten: Ändern |
: strecken
Objekte wählen, die durch Kreuzen-Fenster oder Kreuzen-Polygon gedehnt werden: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie K oder KP ein.)
Gegenüberliegende Ecke: (Wählen Sie einen weiteren Punkt.)
Dieser Befehl arbeitet nur mit dem Auswahlmodus Kreuzen.
Objekte im Satz: 1
Objekte wählen, die durch Kreuzen-Fenster oder Kreuzen-Polygon gedehnt werden: (Wählen Sie ein oder mehrere Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.)
Basispunkt der Versetzung: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die x,y Koordinaten ein.)
Zweiter Punkt der Versetzung: (Wählen Sie einen weiteren Punkt.)
Ein Text kann nicht gestreckt werden.
Länge - ändert die Länge von offenen Objekten.
Dehnen - dehnt offene Objekte.
Varia - ändert die Größe von Objekten.
Eigenschaften - ändert die Geometrie von Objekten.
Copyright © Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
